Jump to content
  • Please log in to reply
30 replies to this topic
#21 Macnugget
Macnugget
  • Members
  • 2 posts
Posted 12 February 2016 - 19:45
Moin. Ich habe mich extra wegen dieses Threads bei euch registriert!
Um VIELEN Dank zu sagen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da ich im Urlaub bin ist das Austauschen schwierig und ich bin zum glück auf diesen Thread gestoßen.
Hatte das gleich Fehlerbild, allerdings habe ich den Stift erstmal nicht geöffnet sondern etwas "fester" mit der Spitze auf den Tisch "gestoßen"   ;) was auch zum Erfolg geführt hat. Aber für die Zukunft weiß ich wie ich vorzugehen habe!
Vielen DANK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#22 smashIt
    Administrator
  • Admin
  • PipPip
  • 131 posts
Posted 14 February 2016 - 02:14
ist natürlich auch eine möglichkeit :D
wenn du den stift später einmal aufmachst kontrolliere aber auch das kameramodul in der spitze auf guten sitz
das ist nämlich auch nur gesteckt
Ordnung ist etwas für Kleingeister, das Genie überblickt das Chaos!
#23 Lotus
Lotus
  • Members
  • 2 posts
Posted 21 March 2016 - 10:41
Hallo, vielen Dank für die Anleitung. Mein Stift ist gestern auch plötzlich kaputt gegangen und ich hörte nur noch ein rauschen. Leider sieht das Innenleben ganz anders aus als bei euch. Hat hier noch jmd ein Tipp ?
Vielen Dank und liebe Grüße
#24 Lotus
Lotus
  • Members
  • 2 posts
Posted 21 March 2016 - 11:26
Hier noch ein Foto von dem Innenleben
#25 smashIt
    Administrator
  • Admin
  • PipPip
  • 131 posts
Posted 21 March 2016 - 15:26
dake für das foto
hast du schon probiert akku und kamera-modul abzustecken und nach ein paar minuten wieder anzustecken?
den akku aufladen natürlich nicht vergessen
wenn das nicht hilft wirst du dich auf die suche nach offenen lötstellen und defekten bauteilen machen müssen
das wird dann mühsam :(
--------edith meint noch------
du solltest den reset vorher noch ausprobieren (sollte in der aleitung stehn wie man den durchführt)
#26 Macnugget
Macnugget
  • Members
  • 2 posts
Posted 02 April 2016 - 11:34
Moin...nun hat es mich auch ereilt....akku angebohrt! wo bekomme ich einen neuen her? ich finde bei conrad nichts! bitte einen link wenn es geht posten! vielen dank für eure Hilfe!
#27 smashIt
    Administrator
  • Admin
  • PipPip
  • 131 posts
Posted 04 April 2016 - 00:32
schade das zu lesen :(
eine bestellnummer habe ich leider nicht
du solltest aber bei einem modellbaugeschäft fündig werden
solche kleinen akkus sind bei coax-helis in verwendung
leider findet man zu denen kaum größenangaben
der original-akku hat ca 66x12x3 mm 3,7V und 250mAh
#28 Broicher
Broicher
  • Members
  • 1 posts
Posted 18 November 2016 - 12:27
Ahoi,
Bei uns ist der Ting Stift auch kaputt gegangen, er las nix mehr. Die Kappe vorne am Stift wackelte und viel ab.
Ich habe mal Fotos gemacht, denn unser Stift scheint ein neuerer Stuft zu sein als die die Ihr repariert habt.
Auf jeden Fall ist das Kabel der Diode vorne sauber abgebrochen.... da geht leider nix mehr zu fixen.
Zumindest sind meine Lötkolbenspitzen dafür nicht fein genug ;O)
Ersatz wird es dafür wohl auch kaum geben, obwohl das Kabel ja über eine schiebsteckleiste befestigt ist am mini board.
Also die Bilder hier mehr zur Info für Euch.
#29 smashIt
    Administrator
  • Admin
  • PipPip
  • 131 posts
Posted 18 November 2016 - 21:12
das ist bitter
abgerissene flat-flex kabel sind wirklich ein hund zum flicken
#30 silmaril
silmaril
  • Members
  • 1 posts
Posted 01 September 2017 - 21:14
Nachdem ich bereits einen Lautsprecher mit den Infos aus diesem Thread erfolgreich tauschen konnte, ist nun der Akku dran (der ist offenbar völlig am Ende).
Weiter oben wurden ja bereits selbst gemessene Maße des Akkus genannt. Ich gehe aber inzwischen davon aus, dass das nicht die Nenn-Maße des Akkus sind.
Auf meinem steht das hier drauf:
- JJ 471163
+250mAh 3.7V
Und 471163 scheint ein Akku-Typ mit 4.7 x 11 x 63 mm zu sein.
Den habe ich auch bei Aliexpress gefunden, leider mit Lieferzeiten im Monatsbereich.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo ich diesen Akku (oder ein hinreichend ähnliches Modell) bekommen könnte?
Ich habe schon diverse Online-Shops durchsucht, aber dieses Teil scheint niemand vorrätig zu haben.
Danke für alle Tipps!
#31 smashIt
    Administrator
  • Admin
  • PipPip
  • 131 posts
Posted 06 October 2017 - 10:13
sorry für die späte antwort
einzeln wird man es wahrscheinlich auf einen akku von den kleinen koax-helis ankommen lassen müssen
z.b.
https://hobbyking.co...e-parkzone.html
4 user(s) are reading this topic
0 members, 4 guests, 0 anonymous users
